  • 河北省土石方定額問題
    1、定額中規定“人工挖淤泥、流砂深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運距7m計算,深度按坑底至地面的全高計算。”如果我現在挖淤泥2米,哪我需要放坡嗎?若我1.5米的工程量是50立方,0.5米的工程量是10立方。哪我應該怎么套項呢?折合成水平運距7米是什么意思套哪一項?2、定額規定"人工挖溝槽、地坑深超過3m時應分層開挖,底分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算。"舉例我基礎深4米,獨立基礎尺寸3米*4米放坡系數0.67,我工程量應該怎么計算?工作面用800嗎?分層開挖只是指施工工藝嗎還是也影響工程量的計算? 3、人工運土石方如下圖:人工與單雙輪車是配套使用的嗎?舉例:我人工用雙輪車運土,運距100米套A1-70、A1-71*4、A1-74、A1-75*1這么套對嗎?
    1、定額中規定“人工挖淤泥、流砂深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運距7m計算,深度按坑底至地面的全高計算。”如果我現在挖淤泥2米,哪我需要放坡嗎?【需要放坡,人工挖土的放坡起點是1.2m】若我1.5米的工程量是50立方,0.5米的工程量是10立方。哪我應該怎么套項呢?【A1-10工程量是50+10】折合成水平運距7米是什么意思套哪一項?【深度超過部分套一項A1-72工程量10,因超深0.5m,0.5*7=3.5不需要換算,如果折合水平運距大于定額規定20m需要換算】
    2、定額規定"人工挖溝槽、地坑深超過3m時應分層開挖,底分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算。"舉例我基礎深4米,獨立基礎尺寸3米*4米放坡系數0.67,【0.67的放坡系數是機械挖土在坑上作業的系數,人工挖土的放坡系數是一二類土1:0.5,三類土1:0.33,四類土是1:0.25,只有人工開挖深超3m才分層開挖,機械開挖不分層】我工程量應該怎么計算?【你例子中工程量計算如下圖,按三類土放坡】工作面用800嗎?【工作面不是800,墊層支模板每側工作面300mm】分層開挖只是指施工工藝嗎還是也影響工程量的計算?【分層開挖因工藝不同影響了工程量的計算,分層開挖由于每層留0.8m的工作臺,工程量增大了】
    3、人工運土石方如下圖:人工與單雙輪車是配套使用的嗎?【不是,運土分人工運土,就是用人工直接運不用其他任何機械,雙輪車運土是人推雙輪車倒運】舉例:我人工用雙輪車運土,運距100米套A1-70、A1-71*4、A1-74、A1-75*1這么套對嗎?【不對,人工用雙輪車運土,運距100米套A1-74、A1-75*1】
    影響工程量
    放坡系數
    2015-04-15 17:59:15
主站蜘蛛池模板: 大余县| 长沙市| 绥芬河市| 建昌县| 宝清县| 清远市| 临漳县| 德惠市| 上高县| 江西省| 加查县| 贵定县| 申扎县| 丽江市| 嘉峪关市| 务川| 沙河市| 思茅市| 平原县| 瑞昌市| 醴陵市| 东海县| 沽源县| 玉龙| 邻水| 济源市| 东至县| 牙克石市| 汉沽区| 凉城县| 正宁县| 上思县| 苍山县| 怀来县| 贵港市| 娱乐| 寻乌县| 华池县| 霍邱县| 盐亭县| 汉寿县|
