159****8821 2018-04-26 15:15:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1630查看 4回答
框架柱的箍筋加密怎么布置?
層高為0~4.5米,原箍筋為C8@100/200,現在3~4.5米處箍筋要改為C10@100,可以在軟件哪里改啊?
已采納在柱屬性點開“其它屬性”,在加密區范圍中輸入尺寸。
2018-04-26 15:18:26
按該標高分段繪制設置
2018-04-26 15:16:03
2018-04-26 15:21:34
你好:軟件不能處理這種形式,只能輸入在節點區箍筋,然后在編輯鋼筋時候,將節點區箍筋根數修改為實際根數,然后鎖定構件。
2018-04-26 15:21:36
