I Do 2018-04-25 16:57:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1218查看 4回答
板設(shè)置里面的拉筋,是不是圖上的配筋
問題都問不清楚
2018-04-25 16:58:40
不是。
板中的拉筋是面筋與底筋雙層間的拉結(jié)筋。
配筋圖中是看不到拉筋信息的,要看說明。2018-04-25 16:59:19
你好:板里面的拉筋就是板面和板底之間的拉鉤,一般在說明中描述。
2018-04-25 17:04:52
你好,一般設(shè)計(jì)沒有明確表示有拉筋則不設(shè)置拉筋,僅設(shè)置馬凳筋即可。看圖是拉筋的設(shè)置。
2018-04-25 17:16:48
