香香樹 2009-11-07 10:30:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1756查看 3回答
框梁和梁相交的時候,圖上顯示在框梁上有附加的吊筋和附加箍筋,那么這兩種筋在那個梁里面設置
已采納次梁加筋與吊筋,在主梁的原位標注中去添加鋼筋信息 如果一跨有兩個次梁加筋,可以用/分開,如200/250,6/6
2009-11-07 10:33:43
首先在工程設置中的計算設置中進行總體設置,如下圖 然后點開主梁的梁平法表格就可以查看到附加箍筋,這是根據前面的工程設置自動完成的,在梁平法表格中還可以對附加箍筋的個數進行修改(如遇特殊梁附加的不一樣時),同時還能加入吊筋信息,如下圖
2009-11-08 15:08:36
原位標注中在主梁中設置
2009-11-07 12:58:46
