xue517132420 2011-11-15 21:34:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4062查看 6回答
板的拉筋是不是馬凳筋?
圖紙設計為:板間設置Φ6@400拉筋,呈梅花型布置。這個是不是馬凳筋呢?,如果不是該怎么布置?
(6)
已采納不是,馬鐙是馬鐙,拉筋是拉筋。 馬鐙是起到支撐作用的,拉筋是起到拉結(jié)作用的。不一樣的。在板的定義里,在拉筋的欄里輸入拉筋信息,在計算設置里,拉筋的布置修改為 梅花型布置 即可。
2011-11-15 21:38:04
你這個板是筏板吧,要么就是設備基礎的板,所以有拉筋,不是馬凳筋
2011-11-16 08:41:26
是兩種不同作用和形狀的鋼筋,應分別計算。
2011-11-16 08:20:03
1、拉筋不是馬凳筋。拉筋是同剪力墻中的拉筋相似,將筏板的上、下層鋼筋拉結(jié)在一起。 2、在筏板中“定義構(gòu)件”時選擇。 3、布置完筏板鋼筋,點擊匯總后,在筏板的界面中,選擇“編輯鋼筋”即可看見計算結(jié)果。
2011-11-15 21:46:02
板的拉筋不是馬凳筋,馬凳筋是支板的兩層主筋或板的鋼筋,而拉筋在板即起到兩層鋼筋之間的拉結(jié)作用,同時又增強板的抗剪作用。從構(gòu)造形式上也不相同,從布置間距也是不一樣的,拉筋間距一般較小,而馬凳筋一般間距較大。
2011-11-15 21:53:27
不是,分別計算
2011-11-16 21:56:18
