峭壁垂籣 2013-08-20 14:20:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3026查看 5回答
請問設(shè)置板負筋的時候是不是必須設(shè)置分布筋?
None
已采納是的。軟件默認的是A6-250 實際中圖紙會說明。大部分時候A6-200的情況多些。但是沒有幾乎不可能
2013-08-20 14:23:28
板的分布筋在軟件里面有個自己的設(shè)定值,在圖紙上都有說明板的分布筋的大小,一般是在設(shè)計說明或者是在板的結(jié)構(gòu)圖那頁上有說明啊。。。
2013-08-20 14:35:08
對極了,必須設(shè)置分布筋的。
2013-08-20 14:29:41
如果板面筋就只有負彎筋,就必須設(shè)置分布筋,一般屋面是雙層雙向布置,局部要加負彎筋,這個時候就沒必要設(shè)分布筋了
2013-08-20 15:03:02
如果圖紙上要求有分布筋,那必須就得設(shè)置了,如果沒有要求就要根據(jù)實際情況設(shè)置!
2013-08-20 15:07:01
