cu****@126.com 2018-04-20 10:10:37 | 北京市 其他專業 | 2723查看 1回答
由于規劃驗收,需要施工方拆除臨建及運走施工材料,甲方需支付哪些費用?
現在項目需要規劃驗收(還有3個月交房),需要施工單位將臨建拆除,施工材料運走,但施工方現場堆積過多施工中已不在需要的建筑材料及工器具,如部分剩余鋼筋,模板,鋼管,混凝土振動棒等施工工具及材料,現在施工單位索賠所有現場所有材料的搬運費及倉儲費用;我個人認為現場施工不在使用的建筑材料及器具完全要求施工單位自行組織撤場,不需要甲方未此部分材料提供什么費用,只提供現場施工人員及現在所要材料的房屋租賃費,但施工單位認為工程未完工,現場所有材料的搬運費及倉儲費都應該甲方提供,請問各位有經驗的老師或遇到過相類似問題的同仁們此問題應如何理解呀???
這個不好計算,主要是看甲方的態度。
2018-04-20 15:20:03
