  • 索賠事件案例
    2、工程索賠的計算。 某城市道路工程利用貸款修建,建設單位和工程總承包單位按照《建設工程施工合同示范文本》簽定了施工合同,建設項目分為A、B兩項工程。 在施工過程中,發生了如下事件: 事件1:由于該工程的某路段通過山丘需要開鑿隧道,在隧道內需安裝照明燈具,設計文件對照明系統提出了安裝的要求,總包單位原計劃采購的燈具不符合設計要求,需要另外尋求采購,總包單位認為施工費用高出原合同報價,故要求增加補償費用10萬元。 在重新采購的同時,由于物價上漲,導致燈具價格上漲,故要求增加補償費用2萬元。 事件2:部分路段路燈安裝時,遇到季節性大雨,由于雨后土壤含水量過大增加了路燈基礎施工難度,增加施工成本4萬元。 事件3:由建設單位采購的部分材料設備運到施工現場后,建設單位與總包單位共同進行了驗收,且辦理了交接手續。當總包單位使用該材料設備時發現存在質量問題,經進一步重新檢驗后確認為不合格產品,總承包單位拆除已安裝的材料,要求建設單位補償拆除費用2萬元。 在建設單位清點現場材料計劃重新采購時,發現部分材料被偷盜,價值5萬元。 事件4:對某過街天橋敷設電氣管線時遇到不明的煤氣管道,為了施工安全,總包單位采取了工程師認可的防護措施,增加費用6萬元。 事件5:按照建設單位的要求,正在施工的一座橋比原設計增加了10米相對應的照明系統需要增加,總包單位收到工程師的變更指令后及時向該橋的分包單位發出了變更指令,分包單位向總包單位索賠如下費用:(1)修改設計,增加費用5萬元;(2)此設計變更前因施工場地狹小,總包單位未能按合同約定提供給分包單位場地,導致工程材料在施工過程中發生二次搬運,增加費用2萬元。 在A工程施工過程中,應于7月11日8時交給承包商的圖紙未按時送到。當天16時,總監理工程師通知承包商,圖紙推遲到8月1日8時才能送到,由于該承包商承包的B工程工期已經延誤,承包商于7月12日向總監理工程師請求將用于A工程的施工機械臨時調道B工地,并保證不影響A工程的正常施工。總監理工程師考慮到A工程已全面停工,且近日不會復工,對承包商的這一請求予以批準。 但是圖紙直到8月3日8時才送到,承包商的施工機械到8月3日晚才運回A工地。另外,7月30日開始當地連續下特大暴雨伴強臺風,造成馬路積水阻斷交通,導致大面積停電,直到8月5日夜才恢復正常。 合同規定:非承包商責任的人工窩工損失為800元/d,機械閑置損失費為600元/d,承包商據此提出索賠。 問題:1、總包單位如何向建設單位進行索賠?應該做哪些工作? 2、分析事件1至事件5的責任,寫出詳細的理由? 3、分析事件1至事件5,計算出各事件索賠費用為多少?總費用為多少? 4、分析A工程施工過程中各事件的責任?并據此提出你的索賠? (答體時必須要寫明理由及計算式,否則不得分) 答:
    1.發生索賠時施工單位首先要在規定期限(一般為28天)內提出索賠意向,并且在隨后的規定時間內提交相應的索賠文件、索賠工期、費用及詳細計算書及相應的索賠證據。 2.事件1:施工單位責任,“總包單位原計劃采購的燈具不符合設計要求”才導致的重新采購,也因此碰到了物價上漲,所以施工單位自己要負責。 事件2:季節性大雨是一個有經驗的的施工負責人應該考慮到的,所以這項索賠不成了。 事件3:由于建設單位提供材料有問題造成的拆除,建設單位應該負責,而在施工單位保管期間丟失材料施工單位應該負責,此事件可以索賠2萬。 事件4:“遇到不明的煤氣管道”是屬于地質條件問題,建設方提供的地質資料不足導致的,可以索賠6萬。 事件5:設計圖紙沒有按時發放和不能按時提供場地,分包單位可以向總包單位索賠,總包單位向建設單位索賠,7萬。 3.1-5事件合計索賠:2+6+7=15萬 4.7月11-7月30日,20天由于圖紙未到停工,是建設發包方責任,工期費用可以索賠。工期20天,費用20*800+11*600=7200(機械在B工地不計閑置費) 7月31日-8月5日大暴雨為不可抗力,工期可以索賠,費用不可索賠。 所以A工地施工中索賠工期20天,索賠額7200元。
    2010-11-27 17:46:57
  • 這是哪的考試題啊,我個人理解如下: 事件1:是施工單位造成的,不與補償。 事件2:季節性大雨應該是有經驗的施工負責人應該預料到的,這項費用不支持索賠。 事件3:甲方支付2萬拆除補償,施工單位應負責丟失材料費5萬元。 事件4:屬于不利條件,應甲方負責,應該支付施工單位費用6萬元。 事件5:設計變更屬于甲方責任,只支付設計費5萬元,施工二次搬運費2萬元 大暴雨屬于不可抗力條件,甲乙雙方各自負責自己的責任,不與補償費用。 圖紙延誤并沒有引起施工機械的停止使用,不與補償費用。
    2010-11-27 09:42:30
主站蜘蛛池模板: 社会| 孙吴县| 永善县| 望城县| 滨海县| 武邑县| 社会| 海南省| 安远县| 蕉岭县| 贡山| 三门县| 自贡市| 怀宁县| 西乡县| 杭锦后旗| 博野县| 扶余县| 酉阳| 射洪县| 文安县| 彩票| 永嘉县| 邓州市| 遵义市| 光山县| 泾源县| 南阳市| 马边| 昌图县| 天峻县| 二连浩特市| 平泉县| 东平县| 娄底市| 枣阳市| 古蔺县| 凤冈县| 伊金霍洛旗| 廊坊市| 大港区|
