135****1043 2018-04-15 00:25:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1174查看 2回答
請問用什么命令可以把這個文件的構件復制到另外一個文件里?
請問用什么命令可以把這個文件的構件復制到另外一個文件里,,謝謝
使用快存盤功能吧。存盤保存,到另一個文件中提取塊就行了。
2018-04-15 06:49:38
單個構建用圖元存盤,幾個構建(梁板柱)用塊存盤
2018-04-15 07:53:21
如:過梁,我只想要過梁的構件屬性,不要圖元,鋼筋軟件應該如何操作!圖元存盤是不能用的 塊存盤是框選范圍所以的圖元也存盤了!也不能用! 有沒有什么辦法能解決的?
把第一層的柱子圖元復制到第二層,大部分都需要修改截面和配筋, 在定義構件頭修改配筋,圖元也自動跟著修改了。但是截面不行,只有在圖元里面一個 一個修改嗎,有沒簡便方法。
鋼筋算量GGJ2009中,在最開始的工程設置里,如果工程在四川的話怎么設置錨固值?在設置好一個樓層后復制到其他相同樓層時出現如下圖所示的錯誤提示是什么原因呢?
我的圖紙是CAD2008的,為什么廣聯達鋼筋算量軟件不能識別
我用的事CAD2008我把拷貝的電子圖紙用CAD2008將其分割開了,但是在軟件中的導入CAD圖紙功能里卻導入不了?只能識別我拷貝的哪一個整體CAD文件
