yky1 2010-03-20 10:47:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 5回答
匯總計算失敗
你好,請問可不可以幫我看一下這個工程為什么匯總計算失敗?我找不到原因,給我一個傳文件的方式,我把工程發給你,謝謝,
出現這樣的問題,請與當地廣聯達服務反饋問題。讓他們查查什么原因。
2010-03-22 13:11:16
QQ:764298101看能不能有部分
2010-03-20 10:58:20
你試一下關掉此程序,然后再重新起動程序再進行匯總計算,一般匯總計算失敗軟件會提示其原因的
2010-03-20 14:45:42
關機重起,復制一個文件重新計算。
2010-03-20 20:56:22
有沒有什么提示信息如果有 照提示信息修改即可 如果沒有,把軟件完全卸載后,重裝程序即可
2010-03-20 22:43:52
