zh****@163.com 2011-09-04 10:34:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 3回答
鋼筋2009中的結點設置
鋼筋算量GGJ2009中,在最開始的工程設置里,如果工程在四川的話怎么設置錨固值?在設置好一個樓層后復制到其他相同樓層時出現(xiàn)如下圖所示的錯誤提示是什么原因呢?
已采納上面的是提示構件布置重疊,雙擊它查看一下或者修改好標高。 下面的筏板鋼筋存在超出筏板的范圍,也雙擊它刪除后重新布置。 “雙擊后顯示構件不存在,然后確定就直接刪除了出錯的提示,但是從新畫又會出現(xiàn)這樣的問題”不可思議,雙擊又不存在,卻又可以刪除,布置了又顯示。 “我圖中只設置的時候只設置了負筋,受力筋和跨板受力筋,并沒有筏板主筋啊?我是新學的,這個畫的是首層的鋼筋,而且設置之后畫出來編輯鋼筋的時候鋼筋量和我自己手算的差20kg左右一根柱子。我想請問下你,我手算的時候首層鋼筋由于層高不同是分開算的,從第二層到頂層下來那層是直接拉通算的,這邊的是不計損耗,手算鋼筋我是根據(jù)廣聯(lián)達實用備查手冊上的公式:首層層高—1/3首層凈高+max{1/6二層凈高;0.5;柱截面邊長尺寸},但是計算出來就比軟件算出來的差了很多,是不是我設置上面沒對呢?謝謝 上一次對這個論壇操作不熟悉,把追問填到另外去了,不好意思”是否有筏板鋼筋是根據(jù)圖片中的內(nèi)容。描述問題最好就針對一個問題,總感覺你所說的也太繁雜了,也不知道在怎么解釋了。 “謝謝,我的意思是我能刪除的是它所描述的構件出錯的這個信息,軟件說是找不到出錯的構件,然后提示讓刪除所顯示的這個出錯的信息,并不是刪除構件呢。我這個問題快過期了,我采納你的答案,謝謝”說實說以上解釋都無法解決你的問題所在,就不清楚是什么原因造成了,很抱歉。
2011-09-04 10:41:12
雙擊出錯的構件,刪除重新布置。
2011-09-04 10:40:33
這種情況是畫完板筋后又調整的板范圍。
2011-09-04 10:43:30
