李文強 2015-08-28 09:57:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2368查看 2回答
鋼筋軟件中:如何把構件屬性復制到另一個鋼筋文件中
如:過梁,我只想要過梁的構件屬性,不要圖元,鋼筋軟件應該如何操作!圖元存盤是不能用的 塊存盤是框選范圍所以的圖元也存盤了!也不能用! 有沒有什么辦法能解決的?
親,軟件沒有這個構件屬性的存盤功能
軟件的單構件存盤是針對單構件定義計算的構件的存盤
針對繪制構件的存盤,只有圖元存盤和塊存盤功能
沒有只是定義界面的構件的存盤的
您或者可以求助噠噠客服咨詢
2015-08-28 10:10:21
答:鋼筋抽樣軟件沒有這一功能,只能圖元存取,你存盤是時畫一小段,保存后,另一工程提取后,布置,再刪除,則在構件中就留下這一構件屬性了。
2015-08-28 10:32:13
