183****2890 2018-04-13 17:53:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3924查看 2回答
梁鋼筋無支座,怎么布置支座筋
梁鋼筋無支座,怎么布置支座筋
已采納無支座就必須先設置梁支座后再進行鋼筋標注、匯總的。
如無法設置梁支座,就在制作位置先布置一個柱子,設置好梁支座后刪除掉柱子就行了。
2018-04-13 18:01:49
可以利用GGJ2013工具欄中,設置支座的功能 ,為梁設置支座,然后輸入支座鋼筋就可以正常的輸入了。第一步,點開工具欄中重提梁跨切換為設置支座,按鼠標左鍵選擇需要設置支座的梁,然后右鍵點擊確認第二步,鼠標左鍵選擇作為支座的圖元(就是你圖中需要設置支座的梁,與之相交的梁就是支座),然后右鍵確認。這樣就可以設置支座成功,可以輸入支座鋼筋了。
2018-04-13 22:16:49
