an****@sina.com 2010-08-27 13:18:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1249查看 7回答
梁支座鋼筋長度
梁中線不在軸線上,計算支座鋼筋時是否考慮修正這個偏心跟離?還有就是貫通的箍筋根數(shù)是怎么計算的?構(gòu)件輸入的時候梁與梁相交不在中間對鋼筋計算有影響嗎?
(7)
已采納梁中線不在軸線上,計算支座鋼筋時不考慮修正這個偏心跟離。還有就是貫通的箍筋根數(shù)是怎么計算的?---按03G101-1圖集的規(guī)定,加密區(qū)和非加密區(qū)的和。構(gòu)件輸入的時候梁與梁相交不在中間對鋼筋計算有影響,不大,完全可以忽略。 匯總計算以后,點【查看鋼筋量】--【查看計算式】,檢查一下。 布在支座內(nèi)的箍筋根數(shù)是(Hc-2C)/箍筋間距.軟件也是這樣的。如果不是,到【意見反饋】欄里提出來。 上【意見反饋】欄提出來吧。
2010-08-27 13:22:38
只要你是按照圖紙畫的,按圖紙標注的進行原位標注的,鋼筋量就不會錯的,要相信軟件,當然前提是工程設(shè)置不要出錯。
2010-08-27 13:37:36
不考慮。 箍筋根數(shù)按規(guī)范計算的,從柱邊50起,有加密時加密長度1.5H(2~4級抗震) 2.0H(1級抗震)。 構(gòu)件輸入的時候梁與梁相交不在中間對鋼筋計算有影響嗎? 不影響。
2010-08-27 13:24:17
按圖紙要求去做
2010-08-27 14:22:45
不用,支座的長度時從支座邊兒計算的,與軸線、中心線沒有關(guān)系。
2010-08-27 14:22:58
不考慮修正這個偏心跟離,箍筋根數(shù)從柱邊50m算起
2010-08-28 11:14:27
最好還是按圖紙去畫
2010-08-28 22:48:27
