ga****@163.com 2018-04-07 15:22:39 | 山東省 土建 | 760查看 2回答
理解!?
1:地下室外墻豎向鋼筋C16-150,而板的鋼筋是-C14-200,圖紙要求按16G101的第82頁節(jié)點3施工,節(jié)點3是墻板的鋼筋互相搭接,那板筋和墻筋間距不一樣沒法搭接啊,還是節(jié)點3不是搭接,理解錯了?2:要是搭接,那鋼筋直徑按那個來算?3:邊支座理解是不是車庫外墻一圈位置?(和土壤接觸的墻體),那么地下車庫室內(nèi)的,主樓-2層儲藏室一周圈的墻體屬于邊支座嗎?為什么?就是(主樓的地下-2層墻體,是在車庫內(nèi)的(室內(nèi))不和土壤接觸的墻體)屬于邊支座?圖紙要求現(xiàn)澆板鋼筋伸入支座一個la錨固,就不知道車庫內(nèi)儲藏室墻體屬于支座嗎?
1:地下室外墻豎向鋼筋C16-150,而板的鋼筋是-C14-200,圖紙要求按16G101的第82頁節(jié)點3施工,節(jié)點3是墻板的鋼筋互相搭接,那板筋和墻筋間距不一樣沒法搭接啊,還是節(jié)點3不是搭接,理解錯了?【間距不一樣,就是非接觸性搭接。】
2:要是搭接,那鋼筋直徑按那個來算?【按小直徑的計算。】3:邊支座理解是不是車庫外墻一圈位置?(和土壤接觸的墻體)【不完全是,洞口處和板高差很大時也一樣】,那么地下車庫室內(nèi)的,主樓-2層儲藏室一周圈的墻體屬于邊支座嗎?【如果沒有洞口和板標(biāo)高相差不大,就不屬于邊支座。】為什么?【要符合邊支座的條件。】就是(主樓的地下-2層墻體,是在車庫內(nèi)的(室內(nèi))不和土壤接觸的墻體)屬于邊支座?【如果主樓板與車庫頂板相差大就屬于邊支座。】圖紙要求現(xiàn)澆板鋼筋伸入支座一個la錨固,就不知道車庫內(nèi)儲藏室墻體屬于支座嗎?【墻是板的支座,錨固多少按設(shè)計要求。】2018-04-07 17:48:13
1:地下室外墻豎向鋼筋C16-150,而板的鋼筋是-C14-200,圖紙要求按16G101的第82頁節(jié)點3施工,節(jié)點3是墻板的鋼筋互相搭接,那板筋和墻筋間距不一樣沒法搭接啊,還是節(jié)點3不是搭接,理解錯了?【圖紙設(shè)計鋼筋間距不同就不能搭接了,圖紙選擇節(jié)點3就是圖紙設(shè)計失誤了,咨詢設(shè)計確認(rèn)一下吧】
2:要是搭接,那鋼筋直徑按那個來算?3:邊支座理解是不是車庫外墻一圈位置?(和土壤接觸的墻體),那么地下車庫室內(nèi)的,主樓-2層儲藏室一周圈的墻體屬于邊支座嗎?為什么?【你可以理解為只要是板的支撐墻就是屬于板的邊支座】就是(主樓的地下-2層墻體,是在車庫內(nèi)的(室內(nèi))不和土壤接觸的墻體)屬于邊支座?圖紙要求現(xiàn)澆板鋼筋伸入支座一個la錨固,就不知道車庫內(nèi)儲藏室墻體屬于支座嗎?【是屬于板支座的】2018-04-07 15:29:10
