Ez****@163.com 2018-02-27 13:32:35 | 山東省 土建 | 834查看 2回答
理解!!
1:按設計圖示尺寸,以框外圍(展開)面積計算。尤其怎么理解框外圍展開面積計算?2:按設計圖示尺寸,以框外圍面積計算。怎么理解框外圍面積計算?那么凸出來的3個面是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。3:按設計圖示尺寸,以面積計算。怎么理解這句話?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。能否畫個簡圖示意下,幫助好理解!!
1:按設計圖示尺寸,以框外圍(展開)面積計算。 框外圍展開面積計算 是按照框的最外邊線計算。
2:按設計圖示尺寸,以框外圍面積計算。 凸出來的3個面是不要展開算的,是直接按投影算,不算展開。
3:按設計圖示尺寸,以面積計算。 凸出來的位置是不要展開算,是直接按投影算,不算展開。
2018-02-27 14:06:49
答:框外圍展開面積,準確表述為【框外圍內展開面積】。這里的框外,也就是外框。2:按設計圖示尺寸,以框外圍面積計算。怎么理解框外圍面積計算?那么凸出來的3個面是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。答:框外圍面積應該是框外內面積(這樣寫容易理解為外框不算,只算框內面積)。如果是弧形或折線就要展開,投影面積是不計弧形和折線面積的。凸出是否計算這要看凸線的是什么,如果裝飾線條就不計算。3:按設計圖示尺寸,以面積計算。怎么理解這句話?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。答:圖標尺寸這要看什么構件的計算規則,其中約定俗成的內含是不一樣的。2018-02-27 14:21:53
