彈棉花 2020-04-22 08:33:00 | 山東省 土建 | 572查看 4回答
理解?
建筑物密目網(wǎng)垂直封閉工程量,定額要求按封閉墻面的垂直投影面積計(jì)算這句話怎么理解? 那么周長(zhǎng)還要1.5*8嗎?高度算到頂以后,還要加1.5m嗎?
不是
是按照墻面的垂直投影面積,不加1.5了
2020-04-22 08:34:27
你提到的兩個(gè)因素都要增加的。
2020-04-22 08:34:35
就是和腳手架的工程量計(jì)算一樣,不加1.5*8,不加1.5
2020-04-22 08:35:18
答:定額規(guī)定這樣方便工程量的統(tǒng)一核算和編制。定額包含了相應(yīng)實(shí)際工程量的。
2020-04-22 08:50:32
