Ez****@163.com 2018-02-27 13:47:33 | 山東省 土建 | 895查看 1回答
規則理解!!
1:按設計圖示尺寸,以框外圍(展開)面積計算。尤其怎么理解框外圍展開面積計算?2:按設計圖示尺寸,以框外圍面積計算。怎么理解框外圍面積計算?那么凸出來的3個面是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。3:按設計圖示尺寸,以面積計算。怎么理解這句話?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。清單規則就有幾個字差別,怎么理解這些位置?
1:按設計圖示尺寸,以框外圍(展開)面積計算。 框外圍展開面積計算 是按照框的最外邊線計算。
2:按設計圖示尺寸,以框外圍面積計算。 凸出來的3個面是不要展開算的,是直接按投影算,不算展開。
3:按設計圖示尺寸,以面積計算。 凸出來的位置是不要展開算,是直接按投影算,不算展開。
2018-02-27 14:05:45
