jay635789731 2018-04-03 10:39:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1803查看 7回答
梁的附加箍筋的一個(gè)疑問
如圖,主次梁相交的時(shí)候,要設(shè)置附加箍筋。是分別在主梁和次梁的兩邊都設(shè)置,還是只在一根梁上設(shè)置?(如圖,我是在兩個(gè)梁上都布置上了,不知道對不對)
(7)
已采納只在主梁上設(shè)置即可
2018-04-03 10:42:34
只在有次梁的主梁上布置
2018-04-03 10:42:09
附加箍筋只是在主梁設(shè)置,來加固主梁的
2018-04-03 10:42:12
這個(gè)根據(jù)受力來判定的,在集中受力荷載處附加密箍,根據(jù)你的截圖,在主梁上附加
2018-04-03 10:47:59
只是在主梁上布置的
2018-04-03 10:52:54
次梁的力傳遞給主梁,故在主梁加固即可
2018-06-04 10:05:16
一般在主梁設(shè)置,看圖紙要求,如果畫在次梁,次梁也要設(shè)置
2018-06-25 13:51:57
