坤 2011-12-23 10:41:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 3回答
基礎梁附加箍筋的問題
基礎梁附加箍筋的問題.我在計算設置中設置了基礎次梁兩側共增加的箍筋根數設置了12就是每邊加6根(圖紙要求),可是匯總計算后查看編輯鋼筋根本沒有增加.這是為什么?
畫上基礎梁,,再點原位標注,在下面的表格里輸入加密箍筋.
2011-12-23 10:47:54
這也要看你是在哪增設,原位標注上設置,那么匯總計算后,你也可以在編輯鋼筋中就看到了。 “是在工程設置中計算設置,設置的,有什么好的方法可以正確的設置”你到底是在哪設計,基礎梁是在“原位標注”中輸入的。
2011-12-23 10:44:13
基礎梁的附加箍筋,在該基礎梁的原位標注平法表格中進行設置。這軟件都能計算出來的餓,在工程設置的計算設置里設置使統一的,有些梁根本不需要附加箍筋,如果在計算設置中設置,那么就得輸入次梁寬度了,這是才能看到附加箍筋。
2011-12-23 12:07:34
