小調(diào) 2011-04-28 11:04:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 942查看 3回答
梁中附加箍筋的設(shè)置
兩根不同的次梁與同一根主梁相交,要設(shè)置附加箍筋,為什么不能同時(shí)兩個(gè)相交點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置附加箍筋?
你好,這是因?yàn)檐浖谧R(shí)別次梁搭在主梁上的時(shí)候沒(méi)有識(shí)別出來(lái)次梁梁寬, 或者是次梁沒(méi)畫到主梁上,再有就是兩條梁高相同,軟件無(wú)法判斷哪條梁是主梁, 這時(shí)就需要在原位標(biāo)注時(shí),手動(dòng)加入梁跨內(nèi)次梁寬度及次梁與主梁相交的根數(shù)了。
2011-04-28 11:10:40
重新提取梁跨后再計(jì)算。如還不行。在原位標(biāo)注里修改。
2011-04-28 11:15:12
直接在梁的原位標(biāo)注中進(jìn)行設(shè)置即可
2011-04-28 11:11:46
