182****5206 2018-03-19 09:04:07 | 重慶市 其他專業 | 2641查看 9回答
現澆板的板面和底部貫通筋怎么畫
再畫現澆板時只說了板厚,板面和底部貫通筋的布置,H,現澆板如何畫?
(9)
可以用多板來布置。將底標高、配筋相同且相鄰的板選擇布置底筋。將頂標高、配筋相同且相鄰的板選擇布置面筋。
2018-03-19 09:06:06
不懂,
2018-03-19 09:07:11
先定義和繪制圖紙要求的厚度的板。然后按圖紙說明的鋼筋型號和間距要求,定義板的受力筋,按多板布置鋼筋即可
2018-03-19 09:08:06
他的底標高和頂標高是一樣的沒有個別
2018-03-19 09:08:12
多板布置????
2018-03-19 09:11:20
現澆板知道頂標高,知道了板厚,那么久可以定義出構件了啊。底標高和頂標高一樣的是什么意思?具你所知的這些條件。到現澆板去定義構件,是可以定義出來的。你去手動定義一下就OK了
2018-03-19 09:14:49
還需要注意是否為雙層鋼筋,要不要在定義板的時候設置馬凳筋
2018-03-19 09:15:31
1、沒有馬蹬筋信息
2、雙向布置,有板面鋼筋和底部貫通筋
3、標高是指底標高
4、板厚120、150
2018-03-19 09:30:54
1。板頂標高不就等于板底標高+板厚?2。你這雙層雙向配筋應該有馬凳筋的??纯纯傉f明有沒有給。沒有的話按C12@1000*1000來布置 L1=120 L2=板厚-30 L3=150?;蛘咴儐栐O計方
2018-03-19 09:48:41
