  • 現澆板和預制板的差價是多少c
    有誰測試過現澆板和預制板的差價是多少?設計對比用
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個不好衡量 關鍵看你現澆板內配鋼筋情況,如果按通常考慮,應該差價在一平方米20左右。
    2008-07-02 10:38:00
  • 你可以在當地詢問一下,各地的價格是不一樣的.
    2008-07-02 10:52:13
  • 沒有具體尺寸,配筋不好說
    2008-07-02 10:56:17
  • 你指的是什么樣的預制板,不好對比,各地價格區別很大。
    2008-07-02 11:15:46
  • 問:有誰測試過現澆板和預制板的差價是多少?設計對比用 答;要看現澆板的板厚,打開間的板是雙層雙向配筋的(板上面溫度筋)。 按正常的測算現澆板的價格比預制板的價格高30%。 設計費高10%。
    2008-07-02 11:19:15
  • 確 實 不 好 衡 量 . 你 要 將 涉 及 預 制 板和 現 澆 板 所 有 項 目 套 齊 才 有 可 能 比 較 . 將 預 制 板 制 \\安 \\運 \\模 板 \\預 制 鋼 筋 \\嵌 縫 ;現 澆 板 的 鋼 筋\\模 板 \\砼 澆 筑 等 等 所 有 人 工 及 費 用 考 慮 周 全 , 然 后 按 照 單 位 面 積 或 體 積 來 套 項 (如 按 每 十 平 方 ,或 十 立 方 ),可 得 出 大 致 比 較 . 單 從 價 格 考 慮 的 話 ,現 澆 板 可 能 會 高 出 10%~20%. 決 定 因 素 最 后 往 往 不 是 單 價 ,而 是 根 據 施 工 工 藝 ,工 期 要 求 ,現 場 施 工 條 件 以 及 結 構 整 體 要 求 綜 合 決 定 的 .
    2008-07-02 11:38:40
  • 正常的測算現澆板的價格比預制板的價格高30%,設計費高10%。
    2008-07-02 11:41:51
  • 我剛才試了一下,確實不好比較.因為預制板要考慮是在施工現場制作還是在預制廠制作,另外還得考慮制作、運輸、安裝的損耗,現澆板要考慮現場澆注原材料的水平和垂直運輸,這些因素都不是單一獨立的,而要跟整個工程結合起來考慮。
    2008-07-02 13:01:53
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 得荣县| 上思县| 凤庆县| 蒙城县| 清新县| 靖安县| 上虞市| 广宗县| 惠安县| 安达市| 无为县| 含山县| 峡江县| 黄浦区| 望江县| 读书| 贵德县| 郴州市| 泾源县| 三门峡市| 宣威市| 自贡市| 龙口市| 张家川| 隆昌县| 青冈县| 崇州市| 依兰县| 日土县| 青阳县| 易门县| 永丰县| 兴仁县| 巴彦淖尔市| 邓州市| 个旧市| 大竹县| 百色市| 上虞市| 尤溪县|
