  • 現(xiàn)澆板內(nèi)的冷軋帶肋鋼筋怎么設(shè)置,怎么輸入,是底筋還
    現(xiàn)澆板內(nèi)的冷軋帶肋鋼筋怎么設(shè)置,怎么輸入,是底筋還是面筋.
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按受力筋定義布置.看設(shè)計(jì)是否為雙層雙向.如不是就按底筋布置.
    2008-06-02 17:28:16
  • 回答現(xiàn)澆板內(nèi)的冷軋帶肋鋼筋怎么設(shè)置,怎么輸入,是底筋還是面筋.” 在設(shè)計(jì)板受力筋時(shí),在受力筋的型號(hào)前用L代號(hào)即可。例如L8@200代表冷軋帶肋鋼筋8個(gè)的直徑間距200. 至于是底筋還是面筋要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)來(lái)確定。
    2008-06-09 16:29:17
  • 冷軋帶肋鋼筋用“L”表示,至于是底筋或面筋得看板的鋼筋圖中標(biāo)注了,
    2008-06-03 01:11:21
  • 就改代號(hào)為L(zhǎng),其它的與普通鋼筋一樣設(shè)置。
    2008-06-02 19:25:38
  • 用L代號(hào)表示,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的是底筋或者面筋你就按圖繪制即可
    2008-06-02 17:29:52
  • 冷軋帶肋鋼筋和普通的鋼筋輸入一樣只是代碼變?yōu)長(zhǎng)了不輸入A或B了, 例如L10◎200,底筋還是面筋看圖紙?jiān)O(shè)計(jì),一般情況是底筋的,
    2008-06-02 17:33:58
  • 只換個(gè)代碼L畫(huà)法還是一樣的
    2008-06-02 17:36:56
  • 現(xiàn)澆板內(nèi)的冷軋帶肋鋼筋設(shè)置你可以按C的代號(hào),然后在工程設(shè)置中的比重設(shè)置改成冷軋帶肋鋼筋的理論重量即可。 是底筋還是面筋.看你圖紙中的設(shè)計(jì)了。
    2008-06-02 17:46:52
  • 換成L代碼,具體是底筋還是面筋,那要看圖紙了
    2008-06-02 18:08:02
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 庆元县| 肃宁县| 临澧县| 客服| 大宁县| 静乐县| 大城县| 萨嘎县| 习水县| 新绛县| 潜江市| 旬阳县| 讷河市| 城市| 临沭县| 香港 | 来凤县| 习水县| 巧家县| 马公市| 额尔古纳市| 沭阳县| 贵定县| 定结县| 松滋市| 蕉岭县| 娱乐| 乌兰县| 新田县| 土默特左旗| 盐津县| 靖边县| 桓仁| 介休市| 东台市| 会东县| 黑河市| 文山县| 无为县| 黄龙县| 澜沧|
