Ez****@163.com 2018-03-08 10:38:35 | 山東省 土建 | 431查看 1回答
鋼筋施工那種形式
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到1-1剖圖兩側構件端部然后彎折?(如藍色標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如紅色標注的那樣)。還是按橘黃色水平筋那樣,不通到構件端部彎折,就直接按洞口寬度加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨),綠色代表箍筋,箍筋算的范圍從基礎頂一直到頂板頂的位置?(不是僅算洞口位置)。2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到1-1剖圖兩側構件端部然后彎折?(如橘黃色標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如紅色標注的那樣)。還是按黃色水平筋那樣,不通到構件端部彎折,就直接按洞口寬度加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨),藍色代表箍筋,箍筋算的范圍從基礎頂一直到頂板頂的位置?(不是僅算洞口位置)。這樣的位置實際施工怎么做的?那種才對?
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側構件端部然后彎折?(如標注的那樣)【答:是的?!俊<t色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標注的那樣)【答:是的】。還是按橘黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨)【答:沒看懂你意思,比如第一張圖,左邊是柱就是箍筋,圖集清楚,談不上錨固,右邊是水平筋,彎錨入墻內(墻厚不可能達到直錨厚度)】,綠色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂的位置,(不是僅算洞口位置)。【答:僅洞口位置】
2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側構件端部然后彎折?【答:是的】(如標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標注的那樣)【答:是的】。還是按黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨)【答:不是】,藍色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂的位置,(不是僅算洞口位置)。【答:僅洞口位置】
這樣的位置實際施工怎么做的?那種才對?答:實際就是按圖集做的。2018-03-08 17:18:15
