Ez****@163.com 2018-03-07 13:23:54 | 山東省 土建 | 522查看 2回答
那種形式對?
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側(cè)構(gòu)件端部然后彎折?(如標(biāo)注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標(biāo)注的那樣)。還是按橘黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側(cè)加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨),綠色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂?shù)奈恢茫ú皇莾H算洞口位置)。2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側(cè)構(gòu)件端部然后彎折?(如標(biāo)注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標(biāo)注的那樣)。還是按黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側(cè)加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨),藍色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂?shù)奈恢茫ú皇莾H算洞口位置)。這樣的位置實際施工怎么做的?那種才對?
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側(cè)構(gòu)件端部然后彎折?(如標(biāo)注的那樣)【答:是的。】。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標(biāo)注的那樣)【答:是的】。還是按橘黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側(cè)加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨)【答:沒看懂你意思,比如第一張圖,左邊是柱就是箍筋,圖集清楚,談不上錨固,右邊是水平筋,彎錨入墻內(nèi)(墻厚不可能達到直錨厚度)】,綠色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂?shù)奈恢茫ú皇莾H算洞口位置)。【答:僅洞口位置】
2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側(cè)構(gòu)件端部然后彎折?【答:是的】(如標(biāo)注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標(biāo)注的那樣)【答:是的】。還是按黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側(cè)加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨)【答:不是】,藍色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂?shù)奈恢茫ú皇莾H算洞口位置)。【答:僅洞口位置】
這樣的位置實際施工怎么做的?那種才對?答:實際就是按圖集做的。2018-03-07 17:18:53
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側(cè)構(gòu)件端部然后彎折。(如標(biāo)注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置。(如標(biāo)注的那樣)。
2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側(cè)構(gòu)件端部然后彎折。(如標(biāo)注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置。
2018-03-07 14:36:04
