Ez****@163.com 2018-02-28 17:23:30 | 山東省 土建 | 2075查看 2回答
理解!!。
1:11G101 P62第2條注解中:小墻肢即墻肢長度不大于墻厚4倍的剪力墻。矩形小墻肢的厚度不大于300時,箍筋全高加密。L型和T型墻肢長度是按兩個方向總長度?還是按最長的一個墻肢長?11G101 P70第2條注解中:本圖集所指小墻肢為截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面獨立墻肢。(小墻肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面獨立墻肢) 要是L型和T型怎么比較?截面高度和截面厚度什么意思?
1:11G101 P62第2條注解中:小墻肢即墻肢長度不大于墻厚4倍的剪力墻。矩形小墻肢的厚度不大于300時,箍筋全高加密。L型和T型墻肢長度是按兩個方向總長度。
11G101 P70第2條注解中:本圖集所指小墻肢為截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面獨立墻肢。(小墻肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面獨立墻肢) 要是L型和T型,截面高度也是L型和T型墻肢長度兩個方向總長度,截面厚度按厚的計算,比如一邊是200厚,一邊是300厚,厚度按300.2018-02-28 17:31:57
答:按最長的墻肢長。11G101 P70第2條注解中:本圖集所指小墻肢為截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面獨立墻肢。(小墻肢截面高度大于截面厚度4倍矩形截面獨立墻肢) 要是L型和T型怎么比較?截面高度和截面厚度什么意思?答:截面高度是總高,厚度是墻厚。2018-02-28 17:30:23
