Ez****@163.com 2018-02-27 09:01:06 | 山東省 土建 | 517查看 2回答
清單理解??
清單計(jì)算規(guī)則里1:按設(shè)計(jì)圖示尺寸,以框外圍展開面積計(jì)算。怎么理解框外圍展開面積計(jì)算?2:按設(shè)計(jì)圖示尺寸,以框外圍面積計(jì)算。怎么理解框外圍面積計(jì)算?那么凸出來(lái)的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。3:按設(shè)計(jì)圖示尺寸,以面積計(jì)算。怎么理解這句話?那么凸出來(lái)的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。
已采納1:按設(shè)計(jì)圖示尺寸,以框外圍展開面積計(jì)算。怎么理解框外圍展開面積計(jì)算?答:如果在框外圍內(nèi)是弧形或折線的要展開面積計(jì)算。(規(guī)范和清單很多表達(dá)方式是可以推敲的)2:按設(shè)計(jì)圖示尺寸,以框外圍面積計(jì)算。怎么理解框外圍面積計(jì)算?那么凸出來(lái)的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。答:這個(gè)框是指外框周邊的意思。如果弧形或折線形可以展開,如果裝飾線條就不能展開了(清單沒有說(shuō),本意如此)。3:按設(shè)計(jì)圖示尺寸,以面積計(jì)算。怎么理解這句話?那么凸出來(lái)的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。答:肯定不是投影面積,這句話要區(qū)分不同構(gòu)件計(jì)算的內(nèi)含是不同的。很多情況是需要研判的。
2018-02-27 10:07:50
1:框外圍展開面積 就是 框的外邊線 圍起來(lái)的面積哦。2: 凸出來(lái)的位置是 還要 按投影算。
2018-02-27 09:11:57
