  • 清單計算理解??
    清單計算規(guī)則里
    1:按設(shè)計圖示尺寸,以框外圍展開面積計算。怎么理解框外圍展開面積計算?
    2:按設(shè)計圖示尺寸,以框外圍面積計算。怎么理解框外圍面積計算?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。
    3:按設(shè)計圖示尺寸,以面積計算。怎么理解這句話?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開。
    答:如果在框外圍內(nèi)是弧形或折線的要展開面積計算。(規(guī)范和清單很多表達(dá)方式是可以推敲的)
    答:這個框是指外框周邊的意思。如果弧形或折線形可以展開,如果裝飾線條就不能展開了(清單沒有說,本意如此)。
    答:肯定不是投影面積,這句話要區(qū)分不同構(gòu)件計算的內(nèi)含是不同的。很多情況是需要研判的。
    2018-02-27 10:12:13
  • 1:框外圍展開面積 就是 框的外邊線 圍起來的面積哦。
    2: 凸出來的位置是 還要 按投影算。
    2018-02-27 09:12:27
  • 1:按設(shè)計圖示尺寸,以框外圍展開面積計算。怎么理解框外圍展開面積計算?【你理解為門窗洞口的外圍計算一樣就可以】
    2:按設(shè)計圖示尺寸,以框外圍面積計算。怎么理解框外圍面積計算?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開?!靖鶕?jù)這個說明是不計算凸出來的,是只計算投影的】
    3:按設(shè)計圖示尺寸,以面積計算。怎么理解這句話?那么凸出來的位置是否還要展開算?還是直接按投影算,不算展開?!揪褪前赐队懊娣e計算,不計算凸出的展開面積】
    2018-02-27 09:37:05
主站蜘蛛池模板: 砚山县| 阿鲁科尔沁旗| 东港市| 甘谷县| 平南县| 大港区| 洪湖市| 南投县| 桐城市| 渭南市| 安国市| 淮北市| 石首市| 肇庆市| 旺苍县| 吴旗县| 湟源县| 忻州市| 台安县| 瑞金市| 老河口市| 青川县| 汝州市| 永顺县| 沙田区| 德令哈市| 盐边县| 永嘉县| 弋阳县| 温州市| 油尖旺区| 花垣县| 友谊县| 乐亭县| 博客| 梨树县| 阿图什市| 陇川县| 民县| 桐乡市| 盐津县|
