越努力越幸運 2018-02-06 14:56:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 2回答
柱墩已經全部布置好,但是柱墩中有一根鋼筋需要修改,修改后鎖定了。怎樣將修改好的柱墩替換其他未修改的
柱墩已經全部布置好,但是柱墩中有一號鋼筋需要修改,修改后鎖定了。怎樣將修改好的柱墩替換其他未修改的柱墩?
點擊所有需要修改的圖元,打開屬性修改信息
2018-02-06 14:59:27
將修改好的單獨命名,方便區分。然后選中相同屬性的未修改好的圖元,右擊,修改構件圖元名稱,選擇修改好的即可。
2018-02-06 15:02:08
