  • 鋼筋2009
    在計算鋼筋時,如果兩個車間其他構件都一樣,只是Y方向梁跨度不一樣,我計算完一個車間后,有什么快速的方法計算第二個嗎,我試著另存工程后,將軸距修改后,其他構件位置不變(柱、梁、板、輔軸),怎樣才能更好更快的利用第一個車間的成果呢,難道只能重新畫嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軸距不一樣時不能存盤利用的呀。
    2010-09-06 16:27:44
  • 不用重新繪制,利用樓層下面的塊拉伸,將構建拉伸到需要的位置即可
    2010-09-06 16:29:12
  • 建議你不要用這種方式 ,但是可以將工程設置導出應用
    2010-09-06 16:32:55
  • 可以在復制的那份文件中,修改軸距,再用塊拉伸和塊移動功能把構件移到到正確的位置上,可能梁要重新識別一下梁跨、板筋可能要重新繪制一下!具體的你可以試一下!!
    2010-09-06 16:45:51
  • 建議從新繪制
    2010-09-06 18:40:31
主站蜘蛛池模板: 武汉市| 沂水县| 许昌县| 垦利县| 通化县| 八宿县| 大埔区| 新巴尔虎右旗| 永州市| 平乡县| 神池县| 东安县| 新兴县| 古蔺县| 甘泉县| 临洮县| 定结县| 万源市| 和硕县| 那曲县| 南江县| 莱西市| 庐江县| 乐亭县| 满城县| 大埔区| 自治县| 攀枝花市| 永靖县| 黄陵县| 佛冈县| 峡江县| 定远县| 扎兰屯市| 余干县| 大丰市| 维西| 大关县| 宜昌市| 宣化县| 衡东县|
