奮斗 2010-11-01 09:25:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 331查看 4回答
樓層復(fù)制
我將一層的梁及柱全部繪制好后,復(fù)制到二層和三層,二、三層處梁和柱的位置都相同,但各別梁的配筋及編號(hào)不同,我是否將兩編號(hào)和配筋都修改呢,但是修改時(shí)把梁都重復(fù)命名了,有什么更為簡便的方法嗎
已采納你先在圖紙那標(biāo)記那些不同配筋或者編號(hào)的梁和柱,直接針對(duì)不同的部分修改就可以了。
2010-11-01 12:52:12
在梁的名稱后加備注處理再修改。
2010-11-01 09:29:41
你就在二、三層修改就可以了,直接在這個(gè)梁、柱上修改,不就沒有重復(fù)命名了嘛。
2010-11-01 09:29:57
各別梁的配筋及編號(hào)不同,可以單獨(dú)選中,在屬性中修改配筋及編號(hào),在同名稱梁的名稱后面加上軸號(hào)或者是其它標(biāo)記
2010-11-01 09:34:27
