lazyboots 2013-06-20 18:18:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2862查看 6回答
柱墩不能設置箍筋類型嗎?
不論我怎么修改肢數,柱墩的內部箍筋永遠是單肢箍,柱墩不能像柱那樣修改箍筋類型嗎? 別說讓我編輯鋼筋然后鎖定啊,我這有236根柱墩,截面又都不一樣,要是那樣的話我還不如直接手算呢! 我想要這樣的箍筋類型!
(6)
你打4000166166求助
2013-06-20 18:31:37
你把柱墩的截面圖形發來看看啊 如果柱墩是梁式的就可以進行變通處理
2013-06-20 18:31:41
你好! 不知道你說的是哪一種柱墩,我試了一下,矩形上柱墩和矩形下柱墩的屬性里是可以修改箍筋肢數的。如下圖:
2013-06-20 18:46:45
你可以把這個柱墩新建為一個柱構件,然后截面編輯柱縱筋和箍筋信息,然后只需要在其他屬性里把匯總信息修改為柱墩就OK了,希望這樣可以幫到你,如圖所示: 這樣的話,也可以新建柱墩,在屬性欄里把箍筋肢數修改為4*2就OK了,但就你所箍筋圖,這樣缺少了兩個彎鉤,只需把兩個彎鉤手工計算出來就行了
2013-06-20 19:25:33
同意木子的回答。
2013-06-20 21:04:29
應該是可以的。你仔細看看吧。
2013-06-21 07:59:18
