孫莉娜 2018-02-06 09:37:49 | 北京市 安裝 | 3374查看 2回答
ZR-yjv4*25+1*16電纜終端頭套什么定額是5*35mm2的嗎,由于沒有5*25的,所以為5
ZR-yjv4*25+1*16電纜終端頭套什么定額是5*35mm2的嗎,由于沒有5*25的,所以為5*35的,這樣對嗎
是的, 5*35的包含16-35之間的所有規格
2018-02-06 09:41:25
ZR-yjv4*25+1*16電纜終端頭套什么定額是5*35mm2的嗎,由于沒有5*25的,所以為5*35的,這樣對嗎對的,電纜終端頭是5*35以內、5*16以內,所以ZR-YJV4*25+1*16的電纜終端頭套取5*35以內即可,注意區分電纜終端頭的種類,熱縮或干包。
2018-02-22 16:36:02
