35****@qq.com 2015-08-05 17:27:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 21276查看 4回答
廣聯達中怎么區分抗震鋼筋和非抗震鋼筋
怎么在輸入鋼筋的時候給予一定的標志能讓軟件在匯總計算的時候自動區分抗震鋼筋和非抗震鋼筋呢
你好:軟件里只要在樓層設置里的構件表里定義一下是幾級抗震要求的,就會自動計算了。
2015-08-05 17:30:49
答:抗震鋼筋和非抗震鋼筋,只是在計算鋼筋長度時的搭接錨固長度不同,輸出時無區分功能。
2015-08-05 17:32:17
怎么在輸入鋼筋的時候給予一定的標志能讓軟件在匯總計算的時候自動區分抗震鋼筋和非抗震鋼筋呢--------------可以通過不同級別來區分,如C16輸成CE16。。。。。。。。。。。。然后報表中會分別進行匯總的。
2015-08-06 10:14:38
2015-08-06 10:13:45
