&burn 2024-09-25 11:33:44 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 225查看 3回答
請問這樣的暗柱鋼筋截面應該怎么設置?是在暗柱界面里直接不畫這段箍筋,還是正常設置箍筋,然后到剪力墻屬性里設置?具體應該怎么操作呢?
GXZ 鉆石專家
答題: 233277 被贊: 44311
暗柱的相應方向(邊)就不需要輸入箍筋信息
2024-09-25 11:35:10
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52164 被贊: 16352
2024-09-25 11:35:28
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30830
用截面編輯畫,墻身鋼筋就不用畫
2024-09-25 11:35:33
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋
剪力墻水平鋼筋C8-200,圖紙是不是當剪力墻與暗柱的箍筋重疊交錯的時候用剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,如右圖。
剪力墻水平鋼筋代替暗柱箍筋
問題是剪力墻的水平鋼筋是C8-200,暗柱的箍筋間距是C8-100,因為圖紙要求ab要間隔100mm布置。所以是不是應該把暗柱箍筋改為C8-200?一號箭頭表示豎向剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,2號箭頭那里也有剪力墻,但是沒有顯示2號那的剪力墻的水平筋代替暗柱箍筋,請教專家怎么處理?
剪力墻水平筋代替暗柱外側箍筋怎么設置
請問剪力墻水平筋代替暗柱外側箍筋怎么設置?
剪力墻鋼筋代替暗柱箍筋
請教專家剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,這個拉筋是暗柱的拉筋還是剪力墻水平筋的拉筋?要是剪力墻水平筋的拉筋就是在剪力墻中設置隔一代一,約束邊緣補充拉筋,否則就是直接設置隔一代一,然后在暗柱里面補畫最外面的拉筋,詳見下圖
剪力墻水平筋代暗柱箍筋,墻水平筋少問題
剪力墻水平筋代暗柱箍筋。剪力墻水平筋層高2.9m間距200mm,一共16道。但是暗柱箍筋數量比剪力墻多一半,怎么改
數據更新時間 : 2025-05-19
