造價(jià)新手 2014-09-25 10:47:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 2回答
剪力墻暗柱配筋問題
這個(gè)暗柱下面的兩個(gè)拉筋和四個(gè)縱筋怎么配置?這兩個(gè)拉筋是跟暗柱箍筋一樣,還是跟剪力墻拉筋(剪力墻拉筋是A6@400梅花布置)一樣呢?縱筋是跟剪力墻豎向分布鋼筋(豎向鋼筋是c8@200)一樣嗎?圖紙中有個(gè)說明剪力墻拉結(jié)區(qū)拉筋是A12,說的是這個(gè)拉筋嗎?
2014-09-28 10:40:18
這個(gè)是屬于約束邊緣柱的
可以在定義參數(shù)圖的時(shí)候,直接選擇的
2014-09-26 07:47:02
