小小書童 2018-01-13 14:55:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3978查看 1回答
關(guān)于次梁與墻、柱連接端箍筋按框架梁要求加密、錨固的問題
圖紙說明中有一條要求,次梁及洞邊小梁與墻、柱連接端箍筋按框架梁要求加密、錨固。如圖一兩端都與墻柱相連的我可以把它設(shè)置為框架梁,但只有一端相連的這種梁,我該如何設(shè)置,如圖二。除了匯總計(jì)算以后來修改一端的錨固長度外,還有什么更為簡便的方法沒?
已采納答:如果另一端是梁時(shí),可以設(shè)置為[否][是],但不是你另一端是墻的情況,除了匯總計(jì)算后進(jìn)行編輯鎖定之外,沒有更好的方法。
2018-01-13 15:31:12
