小小書童 2018-09-17 10:57:36 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 16732查看 2回答
關(guān)于砌體加筋的理解
有個(gè)疑惑請(qǐng)教各位前輩。工程中砌體拉墻筋在砌體與框架柱剪力墻相接處采用植筋,砌體內(nèi)通長(zhǎng)布置,通長(zhǎng)筋與植筋采用搭接;我在建模時(shí)在砌體墻內(nèi)已經(jīng)設(shè)置了砌體通長(zhǎng)筋,那砌體加筋還需要布置嗎;我的理解為需要布置,在“砌體加筋”構(gòu)件內(nèi)設(shè)置好搭接長(zhǎng)度,砌體墻內(nèi)“砌體通長(zhǎng)筋”按圖設(shè)置為2φ6@500;在軟件計(jì)算設(shè)置內(nèi)把“砌體加筋錨固長(zhǎng)度”設(shè)置為0(砌體通長(zhǎng)筋的長(zhǎng)度按墻凈長(zhǎng)取),把“砌體加筋采用植筋時(shí),植筋錨固深度”按圖紙要求設(shè)置;我這樣的做法正確嗎?
已采納你好:見附圖
2018-09-17 11:15:12
你的理解很準(zhǔn)確
2018-09-17 11:22:42
