小小書(shū)童 2018-07-25 16:38:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2769查看 3回答
關(guān)于連梁縱筋錨固
在同一樓層沒(méi)修改過(guò)設(shè)置,縱筋直徑一樣,跨度一樣,為何縱筋的錨固會(huì)不同,圖1為正確錨固正確的連梁,圖2的連梁計(jì)算后就成這樣了,請(qǐng)問(wèn)各位老師,問(wèn)題出在哪里
補(bǔ)充問(wèn)題:連梁兩邊端部的暗柱截面都不能滿足連梁縱筋直錨要求,實(shí)際施工中是直錨進(jìn)剪力墻的,模型中就有那么兩條連梁縱筋錨固和其他連梁不同
補(bǔ)充問(wèn)題:回 云計(jì)量先鋒老師,所有連梁的砼標(biāo)號(hào)設(shè)置都是一樣的
補(bǔ)充問(wèn)題:刪除重畫(huà)問(wèn)題解決,感謝大家的回答。
補(bǔ)充問(wèn)題:第一條刪除后隨手一畫(huà)正常了,第二條也隨手一劃問(wèn)題依舊,再把第二條刪除換個(gè)方向畫(huà)問(wèn)題解決;綜合以上問(wèn)題個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該是圖元方向的原因產(chǎn)生的計(jì)量錯(cuò)誤
已采納梁的砼標(biāo)號(hào)會(huì)影響梁的錨固,你可以去看下如有幫助望點(diǎn)擊采納,謝謝。
2018-07-25 16:40:41
估計(jì)是直錨和彎錨的區(qū)別
2018-07-25 16:40:31
連梁縱向鋼筋滿足LAE,你那邊可能不滿足LAE,無(wú)法直錨。所以軟件鋼筋計(jì)算就是就伸至對(duì)面彎折15D。
2018-07-25 16:49:06
