靈山飛雨 2015-06-01 10:52:56 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3993查看 2回答
梁端剪力墻加暗柱
設計說明為:梁與剪力墻相交處,當梁寬范圍內(nèi)無剪力墻邊緣構件且梁高大于2倍剪力墻厚時,梁端應設置暗柱。 剪力墻厚均為200,那么后面三張圖中的QLL,LL及非框架梁在端部哪些需要加暗柱?問題補充:另外,所有的QLL砼標號同剪力墻砼標號
已采納你好:按圖紙的要求后面三張圖中的QLL,LL及非框架梁在端部需要加暗柱。另外,所有的QLL砼標號同剪力墻砼標號。
2015-06-01 11:04:27
只要梁高大于2倍剪力墻厚都要加暗柱。
2015-06-01 11:20:57
