151****8056 2017-12-08 14:12:39 | 江蘇省 土建 | 1560查看 4回答
圖形算量里,柱子的工程量為什么并入到砼擋墻里了?那套定額時(shí),就一起套墻的么?
附墻柱的工程量是合并計(jì)算在剪力墻內(nèi)的,套用定額也是套用剪力墻的定額
2017-12-08 14:20:14
那你看什么結(jié)構(gòu)的,剪力墻的話是含在直形墻里面的,屬于暗柱了
2017-12-08 14:25:25
你在新建工程的時(shí)候選擇的這個(gè)定額規(guī)則就規(guī)定附墻柱并入墻體積計(jì)算。
如果想分開(kāi)計(jì)算,柱算柱的 ,墻算墻的
切換到工程設(shè)置計(jì)算規(guī)則柱的體積中改成無(wú)影響
墻的體積改成扣柱體積
取決你的工程要求了
2017-12-08 14:27:47
圖形算量里,柱子的工程量為什么并入到砼擋墻里了?那套定額時(shí),就一起套墻的么?這個(gè)要看當(dāng)?shù)氐亩~說(shuō)明啊,附墻柱是計(jì)入砼墻里面計(jì)算的;如果你需要單獨(dú)分開(kāi),可以修改計(jì)算規(guī)則,記住墻和柱的計(jì)算規(guī)則要同步對(duì)應(yīng)修改。不然會(huì)造成工程量重復(fù)計(jì)算或者漏算
2017-12-08 15:16:20
