yuzhou 2022-09-08 09:08:25 | 江蘇省 土建 | 666查看 1回答
江蘇剪力墻和L、T、十字型柱工程量套定額問題
繪制此柱子的時候繪制了剪力墻,這個柱子的工程量并入了剪力墻,按照江蘇定額是應該套L、T、十字型柱定額的,但是因為繪制了剪力墻,在軟件中此柱子的砼體積并入了剪力墻,那么一般提量的時候是怎么把這種類型柱子的工程量提出來?
這個只能手工去解決了。
柱和墻合并考慮,X+Y在2米內的按柱,以外的按墻。
2022-09-08 09:11:25
第二張圖中獨立的柱子填充了剪力墻后都并入了剪力墻的混凝土量,但是第一張圖中的柱子應并入剪力墻,為什么反而會單獨出柱子的混凝土量
江蘇省定額,暗柱需不需滿畫剪力墻問題,江蘇省定額關于L型、十字型、T型定義見下圖
1、下圖形式的暗柱需要滿畫剪力墻嗎?2、定額計算規則見下圖提問:1、圖一中的L型暗柱是不是不需要滿畫剪力墻,工程量套取L型柱定額計取?2、圖一中的另外一個異形柱要滿畫剪力墻,工程量并入直形墻中?
請問 L. T. 十字形柱當兩邊只和大于2米時按直行墻定額執行 這兩邊只和指的是哪兩
