MASON.WU 2016-12-30 10:52:52 | 江蘇省 土建 | 3889查看 1回答
廣聯達圖形算量 混凝土等級區分!!
廣聯達圖形算量混凝土等級在工程設置中批量按樓層設置了(不同樓層的梁板柱砼等級不一樣),導出算量結果的時候如何區分砼等級(不在圖形里套定額做法的情況),總不能建模的時候就把等級寫在構件名稱里區分吧?
答:不在圖形里套定額做法,只計算工程,導出時沒有混凝土等級的,你在樓層設置中的設置是無效的。不在圖形時套清單和定額做法,導入GBQ后是沒有工程量的,因為沒有清單和定額號,導入后是空的。要手工錄入。可以自己試一試。導一導。
2016-12-30 11:11:42
