你好 2017-12-04 14:56:57 | 陜西省 土建 | 1350查看 3回答
計算鋼筋指標(biāo),是否所有的鋼筋量都要計算,比如預(yù)制蓋板、二次結(jié)構(gòu)的鋼筋量?
計算鋼筋指標(biāo),是否所有的鋼筋量都要計算,比如預(yù)制蓋板、二次結(jié)構(gòu)的鋼筋量?是否可以在人才機(jī)匯總里面匯總鋼筋總量?
已采納全部鋼筋都要計算,但是有的指標(biāo)說明一般只要計算一次結(jié)構(gòu)的鋼筋,不包含二次結(jié)構(gòu)的鋼筋,要看具體指標(biāo)要求
2017-12-04 15:03:01
是的所有鋼筋量都算,包括措施筋
2017-12-04 14:58:57
你好:工程中所有鋼筋都是要計算的,可以在人才機(jī)匯總里面匯總鋼筋總量。
2017-12-04 15:09:26
