你好 2017-12-03 10:28:22 | 陜西省 土建 | 1416查看 2回答
手工計算鋼筋 砼指標的計算方法
手工計算鋼筋 砼指標的計算方法,鋼筋指標計算時是所有鋼筋總量除以建筑面積嗎,有沒有不計入的部分?砼指標計算時哪些工程量計入,哪些工程量不計入?
補充問題:計算砼指標時,比如樓梯的單位是平方米,如何處理?
補充問題:計算砼指標時,墊層工程量計入嗎
已采納手算與軟件計算是一樣的,是所以材料都計算參加指標的。另外樓梯砼材料量也是體積的 。
2017-12-03 10:36:14
鋼筋指標計算時是所有鋼筋總量除以建筑面積,有沒有不計入的部分.
2017-12-03 10:35:53
