雨后彩虹 2019-09-17 10:42:26 | 陜西省 土建 | 977查看 3回答
搬運費
因甲方原因導致鋼筋、模板、鋼管等材料二次搬運按工程量如何計算
2019-09-17 10:58:54 補充
目前正在辦簽證,按工程量如何算運輸單價
辦簽證,按重量,能把價也辦為簽證最好(多少錢一噸),不然以后扯。
房屋修繕專業里找找看。
首次提交 2019-09-17 10:49:27 最近修改2019-09-17 11:33:23 (修改過1次)
可以按實際發生的人工、機械費用計算,比如用了多少人工,多少機械臺班
2019-09-17 11:03:35
你好,一般的措施費中有這個“二次搬運”的費用的。如果 你們甲方可以辦理這個簽證的話,那么這個費用最好是直接按照項進行計算,一項多錢。(因為這個不好衡量這個運費到底是多少)
2019-09-20 21:08:57
