~~心靈凈土~~ 2018-01-30 09:59:15 | 陜西省 土建 | 638查看 3回答
鋼筋算量
你好!老師,請問使用鋼筋圖形算量,我做過,是不就是針對結構圖哪部位有鋼筋,就針對哪部分畫出,匯總計算量。同時畫出的繪圖不可能圖上什么都要體現出來,主要是柱-梁-板的鋼筋。
柱、梁、板還有墻的鋼筋呢!地下室筏板承臺地梁、二次結構的鋼筋,都可以在鋼筋算量中計算出來
2018-01-30 10:01:53
知道了,如果比如其它部位也有鋼筋,是通過結構圖來畫鋼筋。還是。就是把握大的方向不出錯,小的出錯可以不計。算量沒有那么準確。
2018-01-30 10:08:14
你好,基本上圖紙上的餓鋼筋構件你都可以繪制的(有主體的墻、梁、板、柱、基礎、樓梯。還有二次結構的構造柱、圈梁、過梁等),為了繪制過梁你就得把砌體墻和門窗的繪制,這都是相關的。一般樓梯在單構件中繪制。注:基本上所有的鋼筋構件都可以繪制的。
2018-01-30 11:09:34
