淺嘗輒止 2017-11-26 16:26:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 613查看 3回答
老師 基礎問題 這個基礎高度是5.45
條基是基槽土方 獨基是基坑土方是吧?條基是1200寬 獨基是2400寬 所以基槽土方槽底應該是多寬 ?放坡系數呢?
基坑土方坑底長和寬應該是多少?放坡系數呢?
條基是基槽土方 獨基是基坑土方是吧?【是的】
條基是1200寬 獨基是2400寬 所以基槽土方槽底應該是多寬 ?【按工作面300考慮,條基的槽底寬度為1200+300*2=1800】
放坡系數呢?【要看定額的規定,和挖掘機是在坑內作業還是坑上作業及土質有關】
基坑土方坑底長和寬應該是多少?放坡系數呢?【獨基的槽底長和寬度為2400+300*2=3000】
2017-11-26 16:31:21
放坡系數要根據基坑深度和土質決定的
2017-11-26 16:28:04
你好,根據2013建筑及裝飾工程概預算定額計算規則,場地平整厚度在0.3m以上,地(溝)寬度在7m以上及地坑面積在150㎡以上按挖土方計算。地坑面積在150㎡以內的按挖地坑計算。凡地溝(地槽)寬在7m以內,長度在3倍的寬均按挖地溝,挖土方計算。基槽土方槽底應該是基礎寬加兩個300的工作面
2017-11-26 17:02:36
