  • 請教土方開挖的問題。工程的基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ),室外標(biāo)高
    請教土方開挖的問題。工程的基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ),室外標(biāo)高是-1.2m,開挖形式是整體大開挖,請問在圖形中應(yīng)怎么設(shè)置?我直接在表格輸入里新建了土方開挖,工程量代碼選的是TFTJ(土方體積),匯總計(jì)算后工程量為零。是怎么回事?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在圖形里必須將獨(dú)立基礎(chǔ)布置在圖上,布置獨(dú)立基礎(chǔ)后,自動生成土方構(gòu)件,在土方構(gòu)件構(gòu)件做法中套大開挖土方子目,選土方體積TFTJ代碼,計(jì)算即可。 2、在表格輸入里新建了土方開挖,工程量代碼選的是TFTJ(土方體積)是指回填土量+運(yùn)余土量=TFTJ(土方體積); 3、如果在圖形內(nèi)沒有土方構(gòu)件生成,則在表格輸入里的回填土量、運(yùn)余土量、土方量都為零
    2008-06-24 15:16:22
  • 在圖形里必須將獨(dú)立基礎(chǔ)布置在圖上,布置獨(dú)立基礎(chǔ)后,再畫大開挖構(gòu)件,套大開挖土方子目,選土方體積TFTJ代碼,計(jì)算即可。
    2008-06-28 13:19:22
  • 首先要定義土方開挖構(gòu)件,定義放坡系數(shù),套定額子目,畫圖。匯總計(jì)算,就有工程量了。
    2008-06-24 16:36:57
  • 先把表格輸入的土方量 首先要定義土方開挖構(gòu)件,定義放坡系數(shù),套定額子目,畫圖。匯總計(jì)算,就有工程量了。
    2008-06-25 15:47:24
  • 先定義一個(gè)大開挖,然后在構(gòu)件做法里套定額,選工程量代碼,根據(jù)圖紙畫出大開挖邊線,然后偏移、放坡,匯總計(jì)算即可。
    2008-06-24 20:55:49
  • 設(shè)置基礎(chǔ)層標(biāo)高,從正負(fù)零到基礎(chǔ)底的高度,將獨(dú)立基礎(chǔ)布置在圖上,室外標(biāo)高是-1.2m,輸入在室外相對標(biāo)高處,布置獨(dú)立基礎(chǔ)后,自動生成土方構(gòu)件,在土方構(gòu)件構(gòu)件做法中套挖地坑子目,選土方體積TFTJ代碼,計(jì)算即可。
    2008-06-24 14:47:11
  • 根據(jù)上述你應(yīng)該按挖土方定義構(gòu)件,根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙尺寸畫好.在套定額子目的工程量代碼選擇TFTJ(土方體積).在表格中不能算出挖土方工程量.
    2008-06-24 14:49:07
  • 要給上-1層的面積,室外標(biāo)高是-1.2m,輸入在室外相對標(biāo)高處,把大開挖點(diǎn)上,套大開挖的子目,給上放坡系數(shù),就有量了
    2008-06-24 14:55:07
  • 在圖形中先定義大開挖土方的屬性如深度,工作面放坡等,套定額選擇土方體積,然后按照圖紙大開挖的范圍,畫圖就可以了
    2008-06-24 14:57:06
  • 如果是獨(dú)立基礎(chǔ)沒有布置大開挖,只能d定義大開挖土方后用畫線或畫矩形等功能按開挖范圍畫出計(jì)算
    2008-06-24 15:02:17
  • 點(diǎn)擊基礎(chǔ)-大開挖-“定義構(gòu)件”-按設(shè)計(jì)畫大開挖的范圍,才能有工程量
    2008-06-24 17:51:13
  • 用土方大開挖構(gòu)件,先設(shè)置好底標(biāo)高,挖土深度,坡度系數(shù),然后用畫線或畫矩形的方法,畫出大開挖的范圍計(jì)算即可
    2008-06-25 23:52:34
  • 如果你基礎(chǔ)底面是規(guī)則的,你可在基礎(chǔ)層直接建"大開挖土方"構(gòu)件畫,如果基礎(chǔ)底面是不規(guī)則的,有曲線,你可先畫一個(gè)筏板基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ)可點(diǎn)畫,然后自動生成土方構(gòu)件,放坡系數(shù)一定不要輸錯(cuò)了,再把筏板基礎(chǔ)刪除,就OK了
    2008-06-24 15:02:29
  • 在繪圖輸入基礎(chǔ)大開挖土方里設(shè)置,注意要設(shè)置好土方放坡系數(shù)。
    2008-06-24 15:04:51
  • 請教土方開挖的問題。工程的基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ),室外標(biāo)高是-1.2m,開挖形式是整體大開挖,請問在圖形中應(yīng)怎么設(shè)置?我直接在表格輸入里新建了土方開挖,工程量代碼選的是TFTJ(土方體積),匯總計(jì)算后工程量為零。是怎么回事? 回答:對于你提出的這個(gè)問題,你必須在繪圖里建立大開挖構(gòu)件,然后把大開挖的圖形畫上,才可以匯總計(jì)算,不可能不建立構(gòu)件,直接進(jìn)入表格輸入里利用代碼來匯總計(jì)算是不行的,如果土方回填和余土外運(yùn)這時(shí)就可以到表格輸入里利用代碼來完成。
    2008-06-24 15:13:52
  • 定義一下,然后畫在圖中,再點(diǎn)上放坡,套上定額,一定有工程量的.
    2008-06-24 15:59:53
主站蜘蛛池模板: 横山县| 介休市| 天峻县| 赫章县| 奉贤区| 克什克腾旗| 南江县| 乌鲁木齐市| 梓潼县| 澜沧| 行唐县| 敖汉旗| 铁力市| 雷州市| 清镇市| 青河县| 景洪市| 中江县| 乐至县| 浮梁县| 拜泉县| 南和县| 稻城县| 郴州市| 闽侯县| 综艺| 子洲县| 诏安县| 景谷| 安丘市| 石柱| 增城市| 虹口区| 当雄县| 正蓝旗| 云南省| 微博| 荥经县| 诏安县| 越西县| 和政县|
